Тонколони за Алфа 156
    С коя тема съм скаран? И аз знам кое ок ама не ми се дават пари искам просто малко по-ок да свирят!Според теб от къде да знам дали има кабели там или няма не съм карал само Алфи!
      Първоначално публикувано от Versace
      Аз не искам усилватели!
      Е ти без усилвател как мислиш да храниш 17 см говорители, които в повечето случаи са над 50-60 вата. Ти и най-добрите да сложиш пак няма да свирят добре като им даваш в пъти по малка мощност.
      Ами имали си кабели до там или отделно трябва да се прекарват и можели да свирят 6 тонколони
      И двадесет "тонколони" можеш да сложиш, но ти трябват усилватели.
      Alfa Romeo 156 2.4 JTD 140 h.p. 2002 г.
        кабели има, тея 17ки по 50- 60 вата са от100лв нагоре за чифт, земи си пайнерки нема да сбъркаш за 60 70 80 лева и един плейър 4та 5та серия пайнер 4х50 вата MOSFET за без усилвател тва е истината за тея пари нищо не свири като пайнеро -личен опит
        156 1.8ts PROGRESSION 98.....EX
        TOLEDO 2.3 VR5 00" PURE SOUND+LPG
          Ами тия, които са във вратите нали са 17см искам тях да сменя мисля, че са сдухани!Аз съм с Blaupunkt dx-r52 Navigation максимална мощност 4х50 вата го дават!Няма ли горе-долу да изкарам добър звук с това и с такива колони за врати?
            Да, 17 сантиметрови са, но ако трябва да сме точни са 16.5 см. Blaupunkt DX-R52 - 4x50W. Това е максимална мощност - не може да отдаде такава към говорителите. Ако не се лъжа е 4х22W. Така, избора за говорители вече става труден - не можеш да намериш качественни 17см. говорители с такава мощност. Както ти написаха в по горните постове 17см. говорители са по 60-70W и нагоре! Във всички случаи ти трябва усилвател. Не знам какво разбираш под добър звук - това понятие е относително, защото ти ще го чуеш по един начин, а друг човек по друг. Отиваш, гледаш, слушаш и ако ти хареса го взимаш.
              Аз мисля да си купя ей тези Hertz DCX 165, цената е добра, Hertz си е Hertz. Но не съм сигурен дали ще паснат на вратите, на дълбочина са 68 mm. Нека някой от по-опитните да каже мнение
              Alfa 156 1.8 TS, '99
                Първоначално публикувано от botsos
                Аз съм си взел усилвателя + тубата + кабелите за 250лв. Сам си ги монтирах и сега ми е кеф. Ако има човек излишни 2000лв., може да напави каквото си иска в колата (говорим за озвучение).
                малко оффтопик..но по темата
                от къде прекара кабела от акумулатора до багажника? става въпрос кабела за плюса на усилватела(ако ти е в багажника де)..и как го вкара вътре...аз гледах 3 часа от къде да го вкарам ама нещо ме напече жегата и се отказах...
                ако си направил някакви снимки ще са ми много полезни..или поне да кажеш от къде е минал да стигне до усилвателя
                Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9JTD '01 - ex
                Alfa Romeo GT Black Line 1.9JTDm 150hp
                  Първоначално публикувано от yankoff
                  Ще станат.
                    Първоначално публикувано от kalojan
                    Аз цяла седмица се чудех как да стане, докато един ел техник не ме просветли ...
                    точно под педалите (или по точно с/у тях) има едни гумени тапички буташ едната и излизаш зад двигателя.. и от там едо бушонче и хоп в акомулатора
                    Аиде успех
                    http://luchi.bg/ Парапети
                      Първоначално публикувано от DiabL0
                      Аиде успех
                      а мокета трябва ли да се маха там?
                      а и после кабела къде ти върви?
                      като слагах музиката в предишната ми кола(рено 19) в праговете имаше място да минат спокойно кабелите и захранване и за сигнал от цд...а на алфата ми се струва,че е "тесничко" там
                      само със сваляне на цд-то дали ще мога да прокарам кабела за сигнала от някъде
                      и последния въпрос..от къде си взе масата?
                      много питам ама не ми се ще да свалям разни неща от колата без да има смисъл от това
                        ами... аз така на приказки малко трудно ще ти го обясня, ама има си място за всичко. Утре ако незабравя ще направя няколко снимки и ще ти покажа, че има няколко тънкости, като как да не си счупиш някой праг(като мен).
                        а масата я хванах в багажника, точно до лампичката навих един болт
                          Както каза колегата, точно при педалите има дупка, която е запълнена с цепната гума (хем да не пропуска вода, хем да могат да минат кабели). Аз не съм прокарвал кабелите на 156цата (като я взех си имаше прокарани кабели до багажника), но на 155цата съм си си слагал аз. Като си вкарах кабелите в купето, махнах вътрешните прагове от лявата страна на колата и ги пуснах под тапицерията на пода. След това свалих долната част ан задната седалка и от там прекарах кабелите до багажника.
                          П.С. имам снимки на 156цата без задна седалка и там се вижда от къде минават кабелите. Ако мислиш, че ще ти помогне снимката - утре мога да я кача.
                          П.П.С. Успех с инсталирането на музиката.
                          Alfa Romeo 156 2.0 T.S. Selespeed '00
                          Alfa Romeo 155 1.7 T.S. '94
                          Alfa Romeo 90 2.0 '87
                            благодаря много на всички, които ми помогнаха..и както казах ако имате снимки няма да са излишни...чакам почивните дни и се захващам с музиката, че така не се живее
                              вече я сложих...малко зор с кабела за плюса..пукнах леко единия праг, но поне вече съм доволен,че имам басс
                                Някой няма ли да качи снимки , за да не си пукаме и ние праговете
                                Алфа Ромео 156 1.6 16V T.S. & JR Air Filter & Powerflex
